Changement d huile
Bonjour.
Voilà j ai actuellement de l huile semi synthèse et j aimerai passer en 100 % synthèse.
Est ce que c possible ou pas?
Merci pour vos reponses
c'est possible mais il vaut mieux le faire au moment de la vidange. L'intérêt est cependant limité.
Limité à quel niveau ?
On ma dis que la 100% synthèse était mieux pour le moteur quand tu tourne à haut régime .
Je fais principalement de la rte des fois du circuit
L'huile de synthèse est plus chère et surtout adaptée aux moteurs récents.
Respecte les préconisations constructeur quant à l'huile à employer.
Quelques infos sur les huiles moteur :
- 1
- 2
- 3
Ce qui est valable pour un moteur de BAR et valable pour un moteur de moto. Toutefois, il ne faut pas, sauf exception, prendre une huile moteur auto pour mettre dans un moteur moto.
Merci pour tes réponses
bonjour, oui vous pouvez juste comme il est dit faite le au moment de la vidange
Ok merci.
Je pense je pense vais le faire
Et vous tiendrez au courant si y a de l amelioration
GhostRider750
Quelle amélioration attends-tu ?
Passage de vitesse plus souple et rapide.
Résiste mieux à haut régime.
Après effectivement je sais pas si le jeu en vaut la chandelle par rapport au prix qui est bcp plus cher.
C'est pas le passage à de la synthèse qui va forcément améliorer le passage de vitesses. Ca dépend uniquement de la qualité de l'huile, de sa viscosité, et de ses additifs.
Tu peux très bien passer à de la synthèse et te retouver avec une boite plus dure et plus sèche. Tout dépend de quelle synthèse.
Il faut parfois tester plusieurs modèles d'huiles différents pour trouver celui qui donne le meilleur feeling au passage de vitesses. Y'a des 1/2 synthèses qui sont très bonnes pour les passages de vitesses de japonaises de façon générale, comme la ELF 10w40 Moto 4 Road. Elle est souvent recommandée pour les kawasaki un peu agées qui ont la réputation d'avoir une boite fragile.
Ok merci pour les infos.du coup je crois que je vais rester avec mon huile actuel ipone 10w40 es 400
