Remise en route Suzuki B600 après 12 ans
je récupère un B600 qui dort dans un garage depuis 12 ans sur sa béquille centrale. En glanant des infos sur le net voici ce que j'entreprends de faire:
1. Changer batterie
2. Changer filtre à air
3. Vidange réservoir + traitement Restom®SUPERKIT
4. Kit chaine
5. Purge liquide freins
6. Changement plaquettes freins
7. Changer bougies
8. Changer pneus
9. faire nettoyer rampe carbus
Voilà, pensez-vous que ce soit exhaustif?
Merci d'avance
Victor
La fourche sera à vidanger aussi, comme ça tu verras si les joints spi en ont pris un coup.
Peut-être aussi une durite qui aura mal vieilli à changer.
Le caoutchouc parfois se craquelle.
Elle n'a jamais bougé en 12 ans?
Faudra vérifier si les pistons de freins ne sont pas grippés, à ta place je leur changerais les joints. Un peu pénible mais ça se fait.
Si elle est cadeau, c'est un beau projet de remise en route.
Courage !
Après douze ans, je te conseilles de changer la durite d'essence, voir les joints spie de la fourche et faire la vidange, nettoyage du réservoir complet et de la rampe de carburateur, vidange moteur et avant le démarrage moteur, faire tourner le villebroquin à l'aide d'une clé pour savoir si le moteur n'est pas bloqué. Changement du liquide de refroidissement.
Le liquide de refroidissement sur une 600 Bandit ça risque d'être vite fait.
Il est utile d'injecter une cuillère d'huile par les puits de bougies avant cette opération (et à fortiori avant la remise en route), pour recréer un film d'huile et éviter qu'un segment collé raye son cylindre.Citation
guismo
...vidange moteur et avant le démarrage moteur, faire tourner le vilebrequin à l'aide d'une clé pour savoir si le moteur n'est pas bloqué.
On peut aussi passer une vitesse pour entrainer le moteur par la roue arrière.
Merci à tous pour votre conseils. Elle vient d'arriver à la maison. Y'a plus qu'à... De longues heures en perspective.
J'espère que je serais capable de tout faire... Sinon je vous appellerai à mon secours.
