Frottement quand je tourne mon guidon à gauche
J'ai récupéré une GSXR 600 de 2002 avec 20500kms hier soir, elle est nickel sauf que lorsque je tourne le guidon sur la gauche lentement ca frotte et se bloque et lorsque je le fais avec un peu plus d'insistance ca passe jusqu'à la butée mais avec un frottement. Par contre sur la droite nickel...
Quelqu'un aurait une idée?
Merci beaucoup.
Tu as regardé / identifié ce qui frotte ?
Est-ce que c'est des câbles, durits ou autre chose ?
Si c'est ça, c'est peut-être du à un faisceau ou durit mal remonté.
Si c'est autre chose, c'est peut-être du à une chute.
Je pense au mauvais état des roulements de direction.
Ces roulements sont pas éternels et Suzuki a eu tendance pendant longtemps à pas mettre beaucoup d'argent dans ses roulements ...
Essaye de mettre une bonne dose de WD40 dans les roulements sup et inf pour voir si ça améliore le truc.
olivierzx
J'ajouterais qu'après cela, si effectivement le WD arrange la done, il faudra rapidement changer ces roulements. On ne gagne rien à rouler avec des roulements rincés, et les degriper ne recule l'échéance que quelques temps.
