Menu
Jeu dans porte couronne Honda 900 cbr
Ajouter en ami statik avatar   08-10-2018 18:34
Bonjour à tous
J'ai retapé un Honda 900 cbr de 1996 et la je me pose une question car j'ai remonter le porte couronne sur la roue arriere. J'ai remis correctement les masselotte à l'intérieur et je m'aperçois qu'il y a pas mal de jeu même chaîne montée. Je nais pas regardé avant le démontage mais sa me semble normal. Et vous??
Re: Jeu dans porte couronne 900 cbr
Ajouter en ami maikeul
09-10-2018 20:45
justement les masselottes sont peut être à changer ...
Ajouter en ami THE DUDE
13-10-2018 00:09
Salut, ça ne coûte pas grand chose: change tes silendblocks ça doit être très eux...d’ailleurs si ils sont cuits tu devrais pouvoir les sortir hyper facilement, ce sera le signe que c’est bien eux !
Quand tu dis jeu c’est qq mm ? Cm ? Un jeu faible (qq mm) est prévu, c’est justement leur boulot « d’amortisseurs de couple » clin d'oeil
15-10-2018 22:25
Salut merci de vos réponses.
Lors du démontage elles se sont enlevées toute seules effectivement. Après j'ai mesuré le jeu est de 2,5mm environ, c'est beaucoup?, par contre j'ai un jeu dans l'autre sens d'environ 2ou3 mm aussi, sa pourrait venir du roulement?
merci sourire
16-10-2018 11:58
Salut, 2-3mm c’est pas énorme mais c’est pas trop normal...on parle bien de jeu roue serrée hein ?!
—> tu es bien sûr su qu’il n’en manque pas une entretoise (genre grosse rondelle perdue par l’ancien proprio...) sur l’axe de roue ? Parce qu’une fois serrée la roue doit plus bouger du tout...
Roulements j’y crois moins, roulement HS ça fait du bruit, grippe la rotation, mais un jeu 2-3mm ils seraient exploses si c’etait eux...après si ceux d’origine (combien de km depuis 96 ?) ca peut être sain de les changer aussi...clin d'oeil
Modifié 1 fois. Dernière modification le 16-10-18 11:59 par THE DUDE.
16-10-2018 18:55
D'après ma revu technique tout est à la bonne place. Rien ne manque. Je parle bien roue serrer bloquer, chaîne tendu. Je ferai des photo je vais démonter tous sa pour être sûr.
05-11-2018 21:06
Salut a tous
Démontage et remplacement roulement et son joint spy car pour moi il avait du jeu.
Résultat..................aucun, c'est le même problèmequestion
Je comprend pas ce montage, je vous mets des photos du système de montage, personne n'a un CBR et pourrait comparer?? merci timide
Sur la roue
Derrière le porte couronne, la pièce rnde qui ressort vien ce coller au roulement de la roue
05-11-2018 21:09
Voici le jeu que je ne trouve pas normal!
Une masselotte
j'ai regardé les phot avant la resto et je crois que je n'avais pas ce jeu la!
07-11-2018 17:36
J'avoue pas normal mais je sèche là...question
Reste les masselotes silentbloc à changer au cas ou...mais c'est vraiment bizarre ouai ! t'as montré ça sur un forum dédié ?
[www.firebladezone.com]
[www.forum-929cbr.com]
08-11-2018 10:40
Tu les a sorties comment les masselottes ?
Parce que sur ta photo j'ai l'impression qu'il y en a deux, celle de gauche et celle en bas à droite, qui semblent pliées et dont une partie dépasse du bord de jante.
Me dis pas que tu a fait levier avec un tournevis !!! La partie centrale de la masselotte est assez fragile, et elle peut se plier...
19-11-2018 16:41
de retour ;)
Bon problème résolu, les masselottes devaient être grave usées, car avec les nouvelles j'ai eu trop de mal à rentrer le porte couronne!
Maintenant il n'y a plus de jeu du tous, ni dans l'un ni dans l'autre!!
merci a vous pour vos réponse.
