j'ai fais tomber un petit morceau de papier journal que j'avais enroulé dans le reservoir d'huile ( j étais en train de le remplir ) .
Est ce grave ? ou est ce que le papier va bruler et se désagréger par la chaleur et les pistons ?
Merci .
Réservoir d'huile ?
C'est quelle moto ?
transalp 650 de 2001
Ça sent pas bon. Le papier va se prendre dans les pièces en mouvement (embiellage, transmission primaire, boîte de vitesses), se désagréger en petits bouts qui risquent d'obstruer les conduits de circulation d'huile, avec des conséquences néfastes pour la santé de ton moteur.
À ta place, je déposerais le carter
et j'enlèverais ce foutu bout de papier.
C'est le seul moyen d'avoir l'esprit tranquille. Sinon c'est toi et ta chance...
ok j'ai tendance à essayer de réduire le facteur chance en général :) .
Du coup sais tu si il y a un tuto pour déposer le carter ? c'est juste des vis ? il y a des choses particulières à savoir ou a éviter ?
J'aime bien apprendre et faire moi meme mais je ne suis pas particulierement doué et j'ai peur de faire des conneries .
regarde sur bikes parts, tu auras l'éclaté de ton moteur et il devrait te montrer qu'il n'y a que des boulons.
Prévois un joint, histoire de ne pas te retrouver bloqué.
ok je viens de jeter un oeil ca semble compliqué à faire car il y a d'autres partie de la moto qui sont par dessus ce qui rend certains boulons du carter inaccessible .
Pas evident !
Effectivement ça a pas l'air simple, beaucoup de pièces à démonter avant de l'atteindre : sabots moteur, cache latéral, échappement complet, peut-être le flanc de carénage...
Il est gros ce bout de journal ? C'était quoi ? Il te servait à quoi ?
à la base le morceau est relativement petit ( je dirai moins de 10 cm2 ) mais enroulé sur lui meme sur la longueur ( donc plus epais )...
Il doit faire 6/7 cm de long .
Modifié 1 fois. Dernière modification le 10-02-19 13:57 par Igad.
si depuis l'incident tu n'as rien touché, une vidange par aspiration devrait régler ton problème ...!
Igad
Relativement "petit".....
10 cm², ce n'est pas un timbre poste !
Là, même si tu es chanceux, il faut impérativement l'extraire avant de redémarrer le moteur.
salut merci pour vos reponses .
Pourquoi par aspiration ?
par aspiration tu as plus de chance d'évacuer le bout de papier par rapport a une vidange classique ou celui ci risque de rester collé quelque part ...
[www.norauto.fr]
Si j'utilise un outil dans ce genre ca le fait ?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 11-02-19 04:23 par Igad.
je ne sais pas, le tuyau d'aspiration a l'air tres petit
oui tu peux essayer, au prix ou cela coute tu ne risques pas grand chose.
par contre vérifies avant l'accessibilité de ton carter. (avec un tuyau)
parce que ti tu as un palier, une pompe ou autre saleté hondesque entre ton trou de remplissage et le bas de ton moteur, cela ne va pas te
servir à grand chose.
Idem avec le diamètre des accès.
Tu es sur que tu as tant que cela à enlever ? cela ne ressemble pas à Honda d'être compliqué .
(enfin pour moi carénage, etc, ce n'est pas de la mécanique. Echappement cela s'enlève tout seul à coup de WD40).
Et puis tu en profites pour tout nettoyer.
de toute facon il faudra faire la vidange avant d'enlever le carter si je ne m'abuse ...
Je ne comprend pas : "Echappement cela s'enlève tout seul à coup de WD40"
Il me semble pourtant que c'est fixé avec boulon ou vis ...
WD40 c'est pour dégripper.
Tu as essayé de le récupérer par où il est passé ?
Avec une pince fine ou un crochet en fil de fer.
Igad
Bon on part de loin.
Je reprends plus simplement.
Acheter cette pompe, oui dans le pire des cas tu n'auras pas perdu trop d'argent et si cela fonctionne, tu est bien.
Tant qu'à acheter ta pompe, prends aussi du WD40 et des chiffons (rouleau papier atelier).
Prends aussi des petites boites pour mettre toutes les visses.
Démontage = avant de toucher à quoi que ce soit, tu mets du WD 40 partout et sur tout ce qui est boulons échappement, tu mets double dose (cad, tu mets et 10 mn après tu en rajoutes une couche.
Quand tu démontes, tu ranges ta visserie dans les boites directement.
Echappement, si jamais démonté tout sera dur, donc pas d'énervement, beaucoup de WD 40 pour désagréger la saleté.
Il te faut aussi les joints (histoire de ne pas te retrouver bête car si jamais ouvert, il va se casser.
Ne jamais gratter un portage de joint avec un couteau, on le badigeonne d'essence par ex et on frotte doucement.
profites en pour nettoyer tout ce qui est accessible, tout ce que tu trouves.
J'espère pour toi que en aspirant tu arriveras à récupérer ce papier mais sinon, profites pour transformer cette erreur en expérience enrichissante et positive pour toi et ta machine.
Prépare ton travail, prépare tes outils, tes joints .
Modifié 1 fois. Dernière modification le 12-02-19 09:51 par A-Lain.
Si tu peux louer ou te faire prêter un endoscope, avec ce genre d'outil tu devrais arriver à récupérer le papelard.
Yop
l'iguane me fait réagir.
Ton papier quand tu l'as fait tomber … tu n'as plus touché à ta machine après ?
Donc il a de fortes chances d'être sur l dessus, facilement attrapable.
Laborieux mais faisable.
Ça me passionne c’thistoire, parce que je suis du genre à faire la même boulette....
Du coup une question me taraude: t’en es où?,,,
ijoi5952
haha très à propos
merci pour le Guide, A-lain, ça pourrait servir de garder ça sous le coude :>
salut , oui on a demonté avec un pote le carter pour recuperer le papier à la main .
Pour répondre en vrac :
Je ne connais personne qui prete ou loue un endoscope .
Le papier n'etait pas recupereable depuis l'orifice normal .
D'apres mon pote , le papier etant petit et de faible qualité , il se serai desagregé dans l'huile et dechiqueté dans les rouages .
Mais bon au moins la on est sur qu'il causera pas de dégâts et ca m'a permis d'apprendre des choses !
Merci à tous .
bon bonne chose de faite.
profites maintenant et n'ai aucun doute, un corps étranger dans l'huile ce n'est jamais bon.
Je ne te ferais pas un cours là dessus mais tu as bien fait de démonter.
