Moteur ne démarre pas alors que l étincelle est la
Bonjour j' ai posté un autre poste pour un souci d étincelle a la bougie .qui est règle maintenant même avec l étincelle mon moteur ne veux pas allumer .possible que ce sois l essence qui est trop vielle ?
Bon, on avance, pas vite mais on avance.
Ça m'a tout l'air d'une remise en route après une longue période d'immobilisation, c'est toujours critique.
La base : essence, bougie, et filtre à air neufs.
Ce n'est donc pas l'allumage.
Est-ce que l'essence arrive bien au carburateur ?
Est-ce que le moteur démarre au start-pilot (une bombe de laque peut être un substitut) ?
Il est possible que le carbu soit encrassé...
Alors elle n a pas tourner depuis deux ans oui je l ai acheter a un gars qui la massacrée j'ai du tout changer dessus i compris démonter tout le moteur pour tout nettoyer la ligne d échappement neuve câble et poignée gaz/embrayage neuf carbu Polini 21 neuf ducoup boitier CDI et relais neufs allumage d occaz batterie neuve faisceau électrique refait pipe d origine etc... Juste l essence qui a mon avis est beaucoup trop vielle et oui l essence arrive au carbu
Bougie neuve et filtre a air neuf egalement
Ah oui, OK !
Tu as ouvert 2 sujets, pas facile de s'y retrouver.
Et tu as tout refait ou changé, autant de points à contrôler.
On va considérer que le moteur est OK et le carbu propre et bien réglé.
Si l'essence est vieille, possible qu'il y ait aussi de l'eau au fond du réservoir (condensation), et un peu de "bouillie" aussi.
Si tu pouvais te faire une nourrice pour le redémarrage (avec un récipient pour hydrocarbures), ça éliminerait un risque d'encrassement.
Yes sa marche jvai essayer de faire sa et oui l allumage était bon mais pas d incelle ducoup j'ai changer le CDI et hop de nouveau de l étincelle mais toujour pas de démarrage mais vu que l essence est depuis très longtemps dedans (+ d 1 an) je pense vraiment que c sa
Purge le carbu avant de tenter un redémarrage, et tiens nous au courant de la suite.
1 an de stockage pour de l'essence dans un réservoir propre...ça devrait péter dans le tube normalement.
Par contre gicleur, pointeau à nettoyer.
Bon moteur toujours pas démarré gérer j'en ai marre d autres idée? Parce que la moi je péche😅😌
Et lorsque je la pousse elle démarre et des que j arrette de la pousser bim elle s arrette pareil quand j appuie sur l embrayage pendant que jla pousse elle s arrette directe et fait un paf au niveau du pot comme si on mettait un pétard dans le pot
