problème démarrage moto yamaha R1 carbu 2002
avatar Alphaman 25-05-2019 19:48
bonjour a tous
voila j'ai acheté une moto recement, celle ci ne veux plus démarré , je comprend pas
la batterie a l'air bien chargé , j'entend un petit bruit au niveau du pot comme si elle voulais démarré, mais elle prend pas .
la première panne est c'est couper en plein route
avatar Charlie_41 25-05-2019 23:28
Re: problème démarrage moto yamaha R1 carbu 2002
Salut.
Le démarreur entraîne bien le moteur ?
Comment as t'elle "coupé" en pleine route" ? Brutalement, ou par a-coups comme une panne d'essence ?
Pas de symptômes au tableau de bord avant la panne, de phare qui s'éteint ?
avatar Alphaman 26-05-2019 00:26
d'un coup elle c'est éteinte,pas d'a-coups
pas de témoin rien de se genre non
la panne ne semble pas venir de la batterie puisqu'elle est récente .
"le démarreur entrein bien le moteur " comment vérifié ?
avatar Charlie_41 26-05-2019 09:05
Un arrêt moteur d'un coup en roulant, pas de bobo ?
Pour faire simple, est-ce que le démarreur tourne ?
Ou est-ce que tu entends juste un "clac" quand tu appuie sur START ?
Je ne connais pas le schéma électrique du R1, mais les premières choses à voir à mon avis :
- l'état des fusibles ;
- tenter un démarrage "aux câbles" (si fusibles OK) ;
Tu l'as depuis plus longtemps le R1 ?
avatar Alphaman 26-05-2019 15:10
salut,
non du tout je l'ai acheté se weekend sourire
en allant la tester chez le vendeur, il a été surpris qu'elle c'est éteinte devant moi , du coup en négociant je l'ai acheter comme ça , maintenant reste donc a trouvé la panne
le démarreur tourne oui ,enfin je veux dire y'a pas juste un claque, elle ne prend pas mais ça a l'air de tourné
un autre m'a dit surement les carbu encrasser
une chose importante, dans mon garage ça pue l'essence depuis que la moto est la, c'est un indice ?
j'ai peur qu'en trop insistant,de tuer la batterie
avatar kiko 26-05-2019 21:01
Control de l'allumage: tu débranche un anti parasite et tu lui branche une bougie que tu pose sur le moulbiff et tu fait un essai de démarrage pour voir si tu à de l'étincèle. Si sa n'allume pas, contrôle des coupures moteur et le CDI relais, contacteur a clef, béquille, ext…..
Pour l'odeur d'ess. Control le niveaux d'huile, si tes pointeaux ne sont pas gripper, les durites ( fendu craquer )le robiquo si tu en n'à un.
A +
avatar Alphaman 30-05-2019 19:53
salut,ne trouvant pas je l'ai amené chez le mécano .
c'est la pompe a essence qui ne fonctionne plus
je vais en commander une, j’espère que se sera que ça .
