Remplacement d'un carénage AR de Honda CBR 500 R / CB 500 F (2016-2018)
Je pose la question sans trop d'espoir (après avoir passé du temps à chercher sur le web !) mais quelqu'un a-t-il eu l'occasion de démonter un carénage AR de CBR 500 R ou CB 500 F ?
Le carénage est endommagé et j'ai la pièce toute neuve, prête à monter :) Seulement, j'ai l'impression qu'il y a des points de fixation un peu partout (dont certaines vis qui paraissent impossibles à atteindre). Si vraiment ça bloque, je passerai chez Honda...
Bonne route,
Matt
Je suis en train de refaire une KLX et en tapant "KLX ‹le nom de la pièce›" sur google, je tombe sur www.kawasakioriginalparts.com qui présente des planches permettant de trouver sa pièce, et surtout comment elle est montée.
(Pareil sur www.pieces-kawa.com)
J'avais fait pareil quand j'avais refait la boîte auto de mon Accord Coupé V6.
Nul doute qu'en cherchant un peu, tu trouveras comment ta pièce est montée.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 22-06-19 23:09 par Lightning.
Merci pour ton retour, Lightning.
En effet j'étais déjà tombé sur le "plan" mais je le trouve assez sommaire... l'assemblage des pièces entre elle n'est pas très explicite.
A mon avis il faut démonter plusieurs portions de carénage dans un ordre donné mais ça n'apparait pas si évident !
Matt
Alors, si c'est à peu près comme la version 2013, il faut commencer par enlever la pièce en plastique "souple" noire (numéro 10 sur le schéma) : il y a une attache rapide en plastique vers l'avant de cette pièce (tu pousses le centre et retires la "couronne"). Il y a ensuite la btr (15?) à dévisser. Le cache devrait sortir : attention il y a un ergot/clip vers l'arrière.
Ensuite pour le reste, faut déposer la selle passager et éventuellement la selle pilote et les poignets passager.
Hien.
Merci TQHien !
Je m'apprêtais à faire la manip pour finalement me rendre compte qu'on m'avait volé mon Akra Carbon cette nuit en sous-sol
Du coup je vais tenter un peu plus tard et avec un peu de chance ça n'a pas trop changé depuis la version 2013 !
VV
Remplacement effectué. TQHien avait bien raison, la pièce 11 vient en premier (très facile à retirer !) et ensuite possibilité de démonter le carénage arrière (là il faut un peu plus de sang froid ). La selle devra être démontée pour effectuer la manip.
Je n'ai plus qu'à trouver un nouveau pot d'échappement digne de ce nom !
Merci pour l'aide.
Modifié 2 fois. Dernière modification le 06-07-19 16:08 par Matt-F.
Salut Matt-F,
Est-ce que tu pourrais me donner plus d'infos sur l'endroit où tu as trouvé ces pièces ? je vais en avoir besoin moi aussi (après avoir laissé sécher un vêtement trempé à l'eau de mer dessus, ça a bouffé la peinture :/ )
Merci !
Très bien expliqué merci
