Petite question ligne inox...
J'ai terminé de monter ma nouvelle ligne inox IXIL Dual Hyperlow cet après midi sur mon Z650 :)
Tout fonctionne bien mais j'ai juste un support en métal qui vient entrer en contact avec la ligne, ça ne vibre pas et ça ne fait pas de bruit mais le pot est légèrement en appui dessus...
Photo :
Ce support est fixé sur le carter d'huile (je crois ?) Et ça m'enmerde un peu de devoir démonter les vis pour l'enlever...
Si je laisse ça comme ça je risque rien ? Avec la chaleur du pot ça risque pas de se déformer ou autre ? Dans un sens ça permet de maintenir le pot donc je trouve pas ça gênant...
Si c'est pas dérangeant je laisse comme ça ^^
Merci !
Salut !
L'inox des lignes est résistant mais fin.
Même si ça ne s'entend pas ça vibre forcément un peu et à la longue, la matière risque de s'user et se percer.
Perso je ne la laisserai pas (mais au fait, elle ne sert plus à rien ?).
jf
D'accord merci pour ta réponse, non cette pièce ne sert plus. Je vais voir pour la retirer du coup ^^
Mais ça m'oblige à devoir dévisser 2 vis du carter d'huile, ça craint pas niveau fuite, joint, couple de serrage ?
Modifié 2 fois. Dernière modification le 15-07-19 06:29 par Nephres.
Si c'est 2 vis sur 8 (ou plus), tu peux y aller sans soucis.Citation
Nephres
Et tu les remonteras en les serrant modérément.
Bien sûr tu jetteras un ½il à cet endroit après 100 ou 200 bornes pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite et pour le cas (très) improbable où ça se produise, tu prévoira un joint de carte pour la prochaine vidange.
Ok super merci beaucoup ! :)
Lightning
Et par la même occasion tu vérifieras le serrage
quand j'ai monté la meme ligne sur mon Z650 j'ai eu le meme souci.
Je ne me suis pas posé autant de question, j'ai démonté le support en métal et je l'ai remonté inversé pour qu'il ne touche plus.
Aucune fuite, RAs .
