Bonjour
Après 2ans sans être démarré, j ai remplacé ma batterrie,le relais de demarreur contrôlé les bougies.
La moto m,indiquais effi puis diag1 j ai débranché la prise diag et mes infos sont revenu,température ,batterie,heure..
Quand je met le contacte j'entend la pompe mais l essence n'arrive pas au carbu.... boite a aire enlevé j entends un clic clic côté gauche.
Y a t il un problème d'injecteur? De relais?
Salut.
S'il y avait des carbus, je dirais qu'ils sont colmatés. Mais comme ce sont des injecteurs c'est moins probable.Citation
Fredaprilia
Quand je met le contact j'entends la pompe mais l essence n'arrive pas au carbu...
Et donc, comment sais-tu que les injecteurs fonctionnent ou pas ?
2 ans, j'ai bien peur que les injecteurs soient "grippés".
Débranche la durite qui arrive sur un injecteur et met le contact.
Si de l'essence sort c'est que les injecteurs sont alimentés.
Restera à démonter et faire réviser tes injecteurs.
Si c'est pas trop grave un nettoyage aux ultrasons peut suffire.
Un petit post qui devrait t'aider : [www.aprilia-v60.com]
Oui carburateur gestion électronique avec injecteur. Mon problème est réglé, elle tourne comme une horloge. Simplement l anti chute qui est HS.
Merci du retour, bonnes routes !
