Bonjour, je viens ici pour demander de l’aide, j’ai un problème qui m’empêche carrément de dormir tellement il m’énerve
J’ai un soucis sur ma gas gas 300 ec de 2007
C’est arrivé hier, moto super réactive, une vraie fusée (possibilité de lever en 6 si on tire sur le guidon)
Je roulais sur une petite route, gaz en grand, je traverse un village sur le filet et je réouvre sortie de village et là : drame
Impossible de mettre la poignée dans l’angle sinon elle calle (beuuuuuh).
Bougie changée, gicleur démonté, nettoyé et remonté, l’essence coule bien par le robinet, filtre à air nettoyé, j’ai du mal à comprendre le problème ….
La moto tient le ralenti et n’a à priori pas perdu de compression, possibilité d’atteindre les haut régimes du moment où je mets pas les gaz
[youtube.com]
[youtube.com]
Voici deux vidéos, (le bruit métallique est normal, silentbloc de pot mort) il ne vient pas du moteur
Si certaines lumières ici pouvait éclairer ma route, je vous en serait très reconnaissant
Bien à vous Marius
Pas facile sans être devant...mais ça ne peut pas être la commande de valve qui s'est décrochée ?
Bonjour, merci de la réponse, j’ai démonté le côté gauche du cylindre où on peut voir un écrou et quand j’accélère cet écrou tourne dans le vide, comment vérifier la commande de valve ?
[youtube.com]
Petite update des valves (elles fonctionnent à la main)
D’ailleurs ma moto ne démarre plus qu’à la poussette et avec du mal, alors qu’avant, un coup de kick et c’était partie)
Tu l'as contrôlé comment ? Ton problème peut être une amorce de serrage
Bizarre ça, si perte de compression ça expliquerait le démarrage difficile au kick, mais pas le problème de montée en régime! Par contre un problème de valve n'empêcherait pas le démarrage au kick.
Faudrait peut être regarder les clapets d'admission?
Merci pour les retours.
Alors, Prime, je le sent au kick (je n'ai pas d'instrument de mesure), de plus quand je la pousse je dois sauter dessus comme un âne pour prendre du grip (sinon ça glisse et même en 3e), le piston par l'échappement est dans un état clinique (après ce n'est que l'avant) mais je doute que ça vienne de mon piston.
je réussi de nouveau à la démarrer au kick quand elle est froide (pas chaude).
Pedreaus, je vais regarder ça, mais ça me semble bizarre que des clapets cassent :/.
le problème survient à absolument tous les régimes du moment où je mets la poignée dans l'angle (elle ne calle pas uniquement à froid froid, là si je met la poignée dans l'angle elle broute énormément avant de caller mais ce n'est pas instantané).
Problème d'allumage? Bobine d'allumage qui peclote?
