Bonjour à tout le monde,
Bon, voilà l'énigme.
Bandit 600 de 1998, tourne comme une horloge, 72000 kms.
Laissé un soir au repos, pas touché pendant en gros une semaine et à la reprise:
- tout est opérationnel dès que le contact est sur ON: phare, code OK sans perte de puissance, Klaxon OK sans perte de puissance, bref le jus est là.
Mais... en appuyant pour la démarrer, absolument rien. Mais rien de rien: pas de perte de puissance, pas de bruit de démarreur qui collerait ou qui se lancerait puis n'aurait pas de puissance.
Fusibles: OK
Sécurité béquille: béquille relevée, idem, appui à la main sur la sécurité, idem.
Une idée ?
Merci à vous
Je sais pas si les 98 était équipée d'une sécurité batterie faible empêchant l'activation du relais de démarreur sous les 11.5, mais ça pourrait expliquer les symptômes.
Pour lever le doute essaye de shunter le relais avec une clé à fourche.
Si le démarreur tourne c'est gagné, ta batterie est en cause.
Ou bien le relais est en cause, ça arrive!
Pour le tester: appuyer sur le bouton de demarreur, et tester la tension sur le petit fil de commande sur le relais. Si la tension est là et que le relais ne claque pas, il est mort.
Le coupe circuit.
comme efe ...
