J'ai un problème qui m'inquiète fortement avec mon Dax.
Pour contexte : j'ai 14 ans et je viens de passer mon bsr et de m'acheter un Dax Zhenhua 50cc pour 650 ¤ à un professionnel (annonce trouver sur Leboncoin). Le garagiste me dit que le Dax est en état moyen et il y a des choses à revoir, car l'ancien propriot avait fait V-R-A-I-M-E-N-T n'importe quoi mais qu'il s'était occupé de faire la vidange (j'ai dû refaire tout le fésaux électrique, durites, clignotants...).
Hier, j'ai fait une petite balade avec celle-ci et au bout d'un moment ma Dax fait comme si j'avais serré en plein rond-point. Je vais me mettre au bas coter, j'attends 5 min puis je redémarre sans aucun problème et je me suis dit qu'il n'y avait juste pas assez d'essence dans le moteur et il fallait attendre un peu. Je rentre chez moi, je pose ma dax et le lendemain je la démarre et là, fumer blanche qui sort du pot d'échappement gauche (j'ai une double sorti passage bas) mais pas du droit. Bref, je pense donc que le moteur est froid, mais non, je me suis brûlé en voulant vérifier... J'ai fait des recherches sur Internet et apparemment, ce serait l'eau du refroidissement du moteur ou bien qu'il faut faire une vidange . Je vérifie le niveau d'huile au cas où (le garagiste m'a dit qu'il sent était occuper et je l'ai rouler que 10 heures depuis que je lui ai prise) et là, le niveau d'huile était très très bas... Énorme panique, je me souviens de ce qu'il s'était passé la veille (comme si j'avais serré), pour moi, c'est que j'ai cassé quelque chose dans le moteur, j'ai cherché sur Internet (forum) et mes doutes se confirme.
Voilà, j'ai donc des fumée blanche qui sort de mon échappement et j'aimerais m'assurer que ce n'est pas ce que je pense, est ce que je peux quand même rouler avec ? Est-ce que c'est bien quelque choses de casser ?
Bonne journée !
C'est un refroidissement à air, donc je vois pas comment de l'eau peut sortir du pot à part si l'huile a tellement chauffée qu'elle se vaporise.
Auquel cas ce serait gris et si tu mets ta main tu sentiras le gras.
Double sortie, mais est-ce que les 2 sont reliées ou y en a une pour faire joli ?
As-tu une garantie ? si oui -> retour vendeur sans la démarrer.
J'ai mis la main et ca sort des deux coter, peut être plus du gauche. C'est vrai, tu as raison, c'est un refroidissement à air. J'ai mis le doigt dans le début de la cartouche et ça n'est pas gras. Aurais-tu une autre idée ?
Merci beaucoup de ta réponse !
Si fumée blanche ..et refroidissement par air ??!!
Surement un miracle .. ou l annonce d un nouveau pape !
Plus sérieusement condensation dans les pots peut être??!!!
Blanc gris clair, gris moins clair, gris un peu bleu, c’est pas f facile de se repérer des fois, non?
Au seul serrage que j’ai vu le moteur n’a jamais redémarré. Le manque d’huile n’a pas fait du bien c’est sûr. Tu peux vérifier ton piston pour vérifier s’il a été endommagé. Fais une vidange complète, redémarre et roule doucement pour voir comment ça réagit.
Meuldor
A mon avis NON, tu ne touches à rien et tu le ramènes ou tu l'as acheté
>>>... de m'acheter un Dax Zhenhua 50cc pour 650 ¤ à un professionnel (annonce trouver sur Leboncoin). Le garagiste me dit que le Dax est en état moyen et il y a des choses à revoir...
Modifié 2 fois. Dernière modification le 04-09-23 07:06 par Strom's.
Vas-y avec un adulte ceci-dit parce qu'il va falloir que le professionnel en question t'explique pourquoi tu n'avais plus (ou pas beaucoup) d'huile.
Vendu par un professionnel : n'y a-t-il pas une garantie légale de 3 mois ?
Sur ta facture, est-il écrit l'état moyen de la machine, qu'il y a des choses à revoir, et quoi en particulier ?
Alors effectivement, retourne chez le vendeur avec un adulte.
Bonsoir,
Un carburant sale peut aussi parfois provoquer une fumée blanche.
Vérifié l'état de ton réservoir, car si c'est ça, le nouveau moteur fera exactement pareil.
SI l'ancien proprio a fait n'importe quoi, si ça se trouve il avait essayé de remplir avec de l'E85 ou autre truc. Du coup ton réservoir est peut-être complétement dégueulasse et une couche de rouille ou de merde stagne au fond.
Il me semble que l'éthanol dans le E85 à plutôt tendance à tout nettoyer, attaquer les surfaces et les joints. Mais pas encrasser ...
Si ca rouille c'est que c'est stocké sans rouler, elle est de qu'elle année et combien de km ... pas sur que ca soit la bonne piste.
