WD40 - Akoissasser ?
Voilà, question toute bête, mais quand même : quelles sont les diverses utilisations du WD40 ?
moi j'avais un souci de grippage avec la clé de contact ça coinçait et j'avais tjrs peur de casser la clé en forçant comme un boeuf quelques gouttes du produit magique et nickel depuis des mois
je crois que c'est un degraissant qui sert donc à l'entretient courant de la moto.
enfin, je crois g dit !
Lubrifiant, dégripant, nettoyant, dégraissant......ça fait tout et c'est magique ce produit : vraiment très efficace !
Je m'en sert quotidiennement et j'en met partout (sauf dans ma salade)
comme alain ...
comme alain itou
Salut !
Liste des 2000 utilisations possibles du WD40...
[www.wd40.fr]
Mazette c'est fabuleux ce truc
C'est pas mal pour nettoyer la jante arrière de la moto. Bon, ok, ça revient un peu cher mais j'utilise quand il n'y a que ça qui traîne.
Après, c'est vraiment top pour tout plein de trucs mais le plus simple c'est de lire la liste si tu as le temps lol
Magnifique produit dévellopé pendant l'epopée de la conquete spaciale américaine des années 60, d'ou la petite fusée sur l'emballage.
Comme la dose Mini Mir, ça sert à tout (ou presque).
360.
juste surtout pas pour lubrifier des pieces du moteur
(autrement dit, en met pas dans le moteur, pas sur la chaine, et pas sur les roulement, sous peine de faire rouiller ces pieces apres plusieur jours)
ça m'étonnerait beaucoup !
un dégrippant qui fait rouiller....c'est bô la technologie
Après avoir lu les utilisations possibles de ce produit (enfin, certaines, pas toutes, merci Jacot), je pense que la fonction de lubrification n'est applicable que pour des systèmes dont le mouvement est lent et occasionnel (serrures, cables, portes). La lubrification ne serait qu'un effet secondaire de la protection.
N'empêche, l'était doué le mec qui a inventé ça.
vous me croyez pas quand je vous dit de pas lubrifier roulement et chaine avec le wd40
bah allez y, faite le... on va voir si ca va pas rouiller :
j'explique pour la chaine, le roulement c pareil.
le wd40 est ultra liquide, donc quand vous lubrifiez la chaine avec et que vous roulez, l'huile va etre ejecté... et com ca c melangé a la graisse deja presente dans les rouleau, ca l'a liquifié aussi donc meme resultat
vous vous retrouvez donc avec une chaine sans graisse, et du metal a l'air libre, quand il est pas traité inox ou truc com ca, bah ca rouille tres vite.
et sachez que meme sur un velo a l'arret ca rouille, j'en ai mit sur ma chaine ( de velo) en 2 moi elle etait toute bouffé par la rouille, pourtant j'y est pas touché.
alors ok pour les serrue ou pour le nettoyage, mais pas pour lubrifier a long terme (plus d'1semaine)
noté queca peut marcher si vous en mettez tout les jours... mais je vous raconte pas le cout!
Pareil que ce que dis Horst180, à utiliser occasionnellement, mais ne pas utiliser en lubrifiant à long terme
Une autre utilisation gardée secrète depuis des années par les descendants des maîtres templiers:
Lubrifier les bottes tcs d'oxtar bien meilleur que le silicone fourni d'origine.
Ca évite le pouic-pouic, le couic-pouic, le pouic-couic et certains disent même le couic-couic.
Ps: a vérifier pour le couic-couic
Ah oui autre utilisation : Enlever toutes les saloperies sur le pdr, une pulvérisation et hop un coup de chiffon, quell brillance
Ah oui , ne marche pas, mais alors pas du tout en lubrifiant intime
oui c clair, beaucoup trop fluide. n'oubliez pas "Lubrifiant, dégripant, nettoyant, dégraissant"
Ce n'est absolument pas pour lubrifier des chaines, en tout cas je vous le deconseille. Ca fait des années que j'utilise ce produit pour tout le reste.
Pour la chaine il faut une graisse plus compacte, qui apporte vraiment un fil protecteur entre les rouleaux et la couronne.. La WD40 peut être utilisé avant cette graisse pour s'infiltrer aux endroits inaccessibles.
-> PiOuPiOu44
ah bon ? ta essayé ? ? ? ?
-> PiOuPiOu44
- Corto_M :"la fonction de lubrification n'est applicable que pour des systèmes dont le mouvement est lent et occasionnel "nous a dit Beren
donc ...... a moi que pour les mou du genou...
Regarde ici :
[www.wd40.fr]
et là
[www.wd40.fr]
Bonne route
pour info ça se vend aussi en bidon de 5l....et c beaucoup moin cher...
Salut, faite gaffe aux peintures, pour enlever une tache ça va, mais en usage regulier ça ternit les peintures
salut ,
j' utilise le WD40 pour degraisser ma chaine
puis j' essuie la chaine avec des chiffons
et je l' a graisse avec une bombe faite pour cela .
c' est bon ce que je fais ou le WD40 fleingue pour futur graissage ??
je l'ai utilisé pour lubrifier les rails des portes coulissantes des placards de l'appart, nickel , enfin c'était du 3 en 1 mais c'est fabriqué par WD40, ça doit être la même chose
A tuer les grosses araignées de mon garage
