moteur qui n'a pas tourné depuis 3 ans
Salut à tous
Avant de démarrer une moto qui n'a pas tourné depuis 3 ans, que faut-il faire avant?
attention à l'essence s'il en restait; elle se décompose en corrosif et à la malheureuse particularité de bouffer ton reservoir entre autres... donc achtung à bien tout vidanger ...
avant de faire toutes les viadanges utiles et necessaires
moi je demonterai les bougies, une petite( j'ai bien dit petite) giclee
de WD 40 dans chaque cylindre un petit coup de cinquieme tu fais tourner la roue avec tes petits bras muscles et ainsi tu decolles gentiment les
segments qui peuvent rester colle aux cylindres et aux pistons !!!
faire la vidange de tout et le laisser tourner un bon bout de temps tout seul sans accélération.
mais bon suis pas mécano mais s'est ce que je ferais, patiente un peu les pros de la mécanique ne sont pas loin.
nettoyage de la rampe de carbu d'office.
Vidange du reservoir d'essence, de l'huile moteur (mettre une huile très grasse pour les premiers 1000 kms), changer la batterie, vérifier les bougies et y aller molo avec les accélérations brutales.
Je suis pas mécano mais je ferais ça moi
>>>>>>> Prozac
euh , juste comme ça , c'est quoi une huile "trés grasse" et quelle différence avec une huile "peu grasse" ?? looooool mdr ptdr !!!
( tu t'es vu quand tu as fumé des substances illicites ? )
salut,
1.vidange,nettoyage reservoir et filtre reservoir.
2.nettoyage carburateur
3.vidange huile moteur.cht filtre a huile.
4.vidange circuit de refoidissement.
5.verifs bougie.changer eventuellement.
6.verifs batterie.charge,niveau.(si elle a pas ete chargée depuis 3 ans,elle doit etre morte).
7.nettoyage filtre a air ou changement.
puis demarre le en douceur,laisse le monter lentement en temperature au ralenti acceleré.ensuite pendant les premiers jours tu roule tranquille et
puis petit a petit tu rehabitue la mecanique a tourner,un peu comme un rodage.
mytallios + 1
je mettrais de l'huile fluide dans les cylindres et essaierai de tourner a la main (clef )avant d'essayer de la lancer
merci a tous pour les infos,
une p'tite question aussi, il faut que je fasse les vidanges d'huiles et pour les freins je suppose que c'est pareil, je ne sais pas non plus de quand elle date.
