Comment transporter une chaine antivol (et fixation de moto à point fixe) en sécurité ?
J'ai lu sur pas mal de sujets que pour éviter les vols en ville, il faut fixer la moto à un point fixe.
Ayant essayé hier soir de me garer dans un parking 2 roues, je me suis aperçu que la moto été à moitié sur le trottoir et à moitié sur le parking, j'ai du la sortir en arrière car un scooter bloquait l'autre côté.. (grand moment de solitude d'ailleurs, n'arrivant pas a remonter le trottoir en arrière..).
La moto sur le trottoir à côté d'une grille, je n'ai pas trouvé de point d'accroche pour mon U. Celui ci est d'ailleurs plutôt court (mais entre tout juste sous la selle).
Je réfléchis donc à acheter une chaîne pour prolonger la portée de mon U, mais le transport reste une grande interrogation... Comment transporter cela ? Je ne veux pas de grosse boite en plastique à l'arrière.. En revanche j'ai déjà un sac Bagster aimanté à mettre sur le réservoir.
1/ Cela me parait dangereux d'avoir la chaîne dans le sac, si je dois mettre celui ci en sac a dos", non ? Dans ce cas, comment transporter un casque + la chaîne ?
2/ Dans le sac, placé sur le réservoir, la chaîne ne risque t'elle pas de bouger, et de taper sur le réservoir ? Je mets mon téléphone (GPS) dans le sac pour me déplacer...
Quelles sont les meilleurs moyens de trimballer une chaîne ?
Merci =)
Malheureusement si cela ne rentre pas sous la selle, il faut opter pour le top caisse...
mais cela rend bien service un top caisse...
Top case ou valises (souples), j'vois rien d'autre... A la limite une bonne sacoche de réservoir, avec un fond renforcé...
Ca rentrera jamais sous le c.ul d'un SV... Donc...
du temps des punks c’était autour du cou....mais il y a aussi comme les scaphandriers.............. autour de la taille !
Modifié 1 fois. Dernière modification le 01-01-12 11:02 par truchose.
pollux
Sur ma SV (99-03), la chaîne ne rentrait certes pas sous la selle, mais j'avais réussi à la caser dans un des flancs de selle, rangée dans un sac de toile. S'il y a autant de place sous les flancs d'une 2004, ça peut s'envisager.
Je ne vois pas trop ce que cela donne, tu aurais une photo ?Citation
Il faut découper du plastique ?
cherche pas, quand ils sont passé a l'injection la place a été réduite de moitié faute a la rampe d'injection + volumineuse, a ça tu rajoute pas mal de bidouille électronique et encore ça c'est seulement si t'as pas l'abs ! parce qu'après 2007 même un U aura du mal a tenir sous la selle
Modifié 1 fois. Dernière modification le 01-01-12 15:00 par gruik08.
Question conne, mais la place pourrait être utile.. sous la batterie, il y a la place pour une trousse a outils. Le truc c'est que pour y accéder, il faut déjà des outils, pour démonter la selle et la batterie (clé allen + vis). Y a t'il un moyen d'accéder à cette trousse à outils par un moyen caché ? :P
oui normalement on y accède par le passage de roue ou le cache sous la selle ( de mémoire il y a un petit cache a retirer a la main ) , mais en tout cas il n'y a pas a démonter la selle et encore moins la batterie
manofgoa
Bon ça va pas le faire, y a pas la place pour glisser la chaîne entre le flanc et le tube de la boucle arrière.
Je sais que ce n'est pas conseillé, mais en ce qui me concerne, j'utilise une chaîne, qui est dans mon sac à dos quand je roule.
elle ne prend pas beaucoup de place, elle est assez courte. On m'avait mise en garde sur les dangers qu'elle pouvait représenter en cas de chute, mais sachant que j'ai la dorsale + une plaque de mousse dans le sac... je ne vois pas bien ce qu'elle pourrait me faire.
alors
tu as la solution de laisser ta chaine au parking si c'est ton lieu de stationnement habituel... mébon, elle sent vite la pisse de chien
tu as aussi le petit sac en toile avec une araignée le tout fixé sur la selle arrière ou sur le réservoir.
et il y a aussi le sac de selle ou la sacoche de réservoir.
le sac a dos, c'est vivement déconseillé.
madmoiselle
Je te souhaite de ne jamais l'apprendre...
JAMAIS d'antivol dans un sac à dos !
Donc si je synthétise, le moyen le moins dangereux, le moins sale et le plus pratique, c'est la sacoche de réservoir... Si possible dans une boite pour éviter que ca tape le téléphones !
il existe des sacoches à mettre sur la selle pour transporter les chaines, ou simplement, un filet araignée.
madmoiselle
a bah si t'as une plaque de mousse dans le sac ça va alors
c'est ironique ?
en fait, tout objet devient un danger en moto, même la moto elle même.
Donc sachant qu'il y a une bonne épaisseur entre la chaîne et mon dos, elle ne représente pas plus de danger qu'autre chose
non, jamais rien de dur et lourd dans le sac à dos, quand bien il y aurait une mousse epaisse, en cas de chute ça serait catastrophique pour tes vertèbres !!
Bon et bien c'est noté
du coup retour au sujet initial où on la met cette chaîne?
ça sert a rien de réfléchir pendant des heures, c'est la moto, c'est comme ça, on le sait qu'on a pas de coffre, alors les solutions sont, sacoche de réservoir, sacoche de selle, araignée , top case ou cavalière .... et c'est tout
J'ai acheté pour mon SV (en 2006) un bloc disque plus la chaine (cable avec gaine).
Bien pratique car tout rentre sous la selle. Tu peux te servir que du bloc disque ou l'ensemble pour l'attacher à un point fixe. Il y a aussi une alarme sonore dans le bloc disque.
Cet ensemble est validé par les assurances.
Aurais tu un lien vers le set dont tu parles ?
L'iguane: Je sais de quoi je parle, j'ai eu un modèle 2004...
Pollux > je parlais pas du rangement sous la selle mais d'exploiter l'espace vide sous l'habillage.
Mais ça le fait quand même pas.
Et je suppose qu'il faut privilégier la sacoche de réservoir au filet araignée sur la selle biplace pour la chaine ? (centre de gravité tout ça ...)
Et aussi, est-ce intéressant de combiner chaine et U ?
Oui, dans l'absolu, plus le poids est proche du moteur, mieux c'est.
Maintenant, si tu n'as pas de sacoche réservoir, le filet araignée sur la selle arrière c'est mieux que rien, c'est toujours mieux que la chaîne dans le sac à dos.
Perso, l'antivol c'est sous ou sur la selle, mais je suis tellement gaffeur que je ne l'approche jamais de mon réservoir (suis capable d'y faire des bosses moi-même)
L'avantage de combiner chaîne et U, c'est que tu peux arrimer ta moto à un point fixe (seule parade vraiment efficace contre les vols). Tu peux essayer aussi avec deux U, mais à mon goût la souplesse de la chaîne laisse plus de libertés.
Bonsoir
je me suis posé le meme genre de problème car je voulais pas de top caisse
j ai trouvé en grande surface une petite valise à casse croute presque idéale
on peux la fixer avec petits sangles, lanières, mini sandow ou autre système
c est pas gros, pas cher pas interressant à piquer et ca sert de mini topcaisse si besoin
Je le laisse a poste mais au besoin c est rapide à enlever
ci photo sans les attaches
FF
