durite avia
j ai un sv 650 et j aimerai savoir si la durite avia ca change le freinage ou pas?
en théorie : non.
en pratique : oui. Plus de mordant.
Ecrino => En théorie : non
Je ne sui spas d'accord avec toi. Les durits clasiques en caouchouc ont une certaine élasticité, ce qui fait que les durits gonflent en cas de freinage appuyé. Les durits avia étant renforcées par une tresse métallique ne gonflent (quasiment) pas dans les même conditions. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est déconseillé de mettre des diruts avia sur un système ABS.
Nicolas
pkoi sur un ABS les durit AVIA c déconseillé ??? moi j'en ai sur ma caisse et j'ai aussi l'ABS
Sinon l'avantage des durits Avia, à la base c'est qu'il n'y a aucune déformation, donc ça permet une constance au niveau du freinage. Les déformation d'une durit normale peuvent être dû à plusieurs :
La pression se la poignet ou du maitre cylindre et ensuite du à la chaleur (si freinage apuyer ou si tu fais un peu de compet). Avec d durit Avia, vu kels sont en métal, pas de soucis de déformatino du à la pression mais aussi pas de déformation du à la chaleur lors de freinage poussé ou succeccif !!!
Les microvannes du système ABS utilisent l'élasticité des durits pour contrebalancer le temps de réaction à l'ouverture ou à la fermeture (coup de bélier bien connu des plombiers).
En fait, l'ABS fonctionne, mais les microvannes sont, avec des durits avia, soumises à rude épreuve. Il y a risque de rupture à la longue pour quelqu'un qui déclenche l'ABS régulièrement.
Je suis d'accord que ce n'est pas le cas de la majorité des motards ni des automobilistes dignes de ce nom, mais le risque est là quand même.
Bon freinage !
Nicolas
Sur ma SV ça apporte un freinage + constant, surtout en descente de col...
Freinage plus constant, et meilleur feeling: on sent mieux la réaction de la moto au freinage, et c'est plus facile à doser.
ET cela pour toute les motos ???
Car je possede un 500 CB et j'avais penser a en mettre, mais n'etais pas encore sûr.
Oui, comme je l'ai dit s'il n'y a pas d'ABS, c'est à dire ton cas.
Bon freinage !
Nicolas
merci a tous je vais en mettre bonne route a tous et vive le stunt
