Problème de retour de carburation sur une TDM850
J'ai un problème avec ma TDM 850 de 98.
J'ai de gros retour dans mes carburateurs.
Le jeu de soupape a été fait avec quelques corrections. Il n'y avait pas assez de jeu mais c'etait leger sur certaines soupapes.
J'aimerai avoir vos avis.
Pb carbu1
Pb carbu2
Est-ce un souci de prise d'air sur les pipes d'admission...neuves ? de soupapes pas étanches ?
Merci pour votre aide
Peut-être remesurer le jeu pour être sûr ?
Sinon si tu as roulé un peu avec un jeu trop faible à l’admission (si c’est à l’échappement ca ne devrait pas être lié) , les soupapes ont pu griller.
Tes essais sont fait sans la boite à air. Rien de tel pour te dérégler completementt la carburation!
Remonte la boite et le filtre à air, et vois si elle marche mieux.
La supression de la boite à air appauvrit beaucoup lza carburation.
Merci pour vos retours.
Fift : J'ai des retours des 2 cotés mais c'est plus violent à droite cela voudrait dire que j'ai plusieurs soupape de griller. Pas cool.
Michel : cela le fait avec le filtre à air monté. Oui il y a plus d'air qui rentre donc cela appauvrit le mélange. Mais là il y a de gros retours et parfois enflammé.
