fourche tres vite en buter apres le remplacement de huile sur ma bandit 600 ? j ai suivi les conseils de pots et d un mecano
avez vs une idee ?
tu as mis une huile plus fluide ou plus epaisse?
de toute facon si tu veut eviter d'aller en butée au freinage, c'est sur la precontrainte que tu dois jouer pas sur la viscocité de l'huile, qui ne fera que ralentir ou accelerer la vitesse de compression et de detente.
soit tu monte des ressorts adapté a ton poid, soit tu monte des cales de precontraintes dans ta fourche de facon a ne plus aller en butée.
Le niveau est bon?Bien fait ressorts retirés et tubes enfoncés?
Comme je ne pense pas que tu as changé les ressorts ou modifié leur réglage je ne vois que deux solutions : soit pas assez d'huile soit nouvelle huile trop fluide.
Dans les deux cas tu revidange et tu recommence
merci pour les reponse!
je me suis mal expliquer,au contraire la fourche est bien en dètente
mai je n es plus baucoup de longeur de suspension elle est vite limiter
je ressent tout les chocs de la route .
au freinage elle ne s enfonce que de 3 ou 4 centimetre .
j ai mi 510 ml dans chaque foureau ( igol 15w)
c est peut etre normal car j avai une pompe velo.
