Problème montage Top Block Z650... (défaut fabrication ?)
avatar Nephres 07-07-2019 09:50
Donc j'ai voulu monter mes tampons de protection Top Block sur ma Kawasaki Z650 mais le problème est qu'une partie de la pièce qui vient se fixer au cadre sur le côté droit de la moto ne rentre pas correctement au fond...
Je m'explique en images :
Voilà ce que ça donne après serrage côté gauche :
Et voilà ce que ça donne sur le côté droit... :
Donc vous pouvez voir qu'à gauche la pièce est entrée complètement, mais à droite y'a un gros équart, la pièce ne va pas plus loin même en serrant à fond...
J'ai recherché sur Internet des photos du kit déjà monté et voilà ce que je suis censé avoir sur le côté droit comme sur le côté gauche :
Donc à votre avis c'est normal ? J'ai foiré un truc dans le montage où c'est un défaut de conception et je dois le retourner ?
Merci :)
avatar Motard passager 07-07-2019 18:00
Re: Problème montage Top Block Z650... (défaut fabrication ?)
Les 2 pièces sont identiques ?
Peut être une simple inversion gauche/droite, ou un oubli d'entretoise.
Le bloc moteur est souvent plus large côté gauche, donc pièce différente.
Pirelli
