Bruit moteur Yamaha 600 Fazer
j'ai depuis pas mal de temps un bruit dans le moteur, il est plutôt sur l'avant et coté droit, l'embrayage est neuf, et comme pour trouver de la 98 en essence ça devient rare, je mets de la e10, je vais remettre de la 98, après je pense pas que le bruit soit dû a l'essence.
Si l'un de vous avez déjà eu un problème du même genre ou un bon connaisseur des 600 Fazer FZS, merci !!!
Bonne journée...
Salut.
Un peu vague comme description, mais c'est vrai que ce n'est pas évident...Citation
Lucky83
A quoi ressemble ce bruit ?
Varie-t'il au rythme du moteur ?
Identique à froid et à chaud ?
Identique embrayé et débrayé ?
en fait le bruit et vers l'avant et coté gauche pas coté droit, l'embrayage est neuf, les carbus ont été vérifié,par contre les pipes d'admission sont un peut craquelées,ça le fait à froid comme à chaud, pour les questions que tu as mis, je vais encore vérifier pour pas dire n'importe quoi !!! Je regarde ça de plus près demain.
Merci et bonne soirée.
Ton bruit c'est plutôt tac tac en bas du moteur, ou tic tic tic plutôt en haut ?
crac crac crac au milieu
Ah mais ça dépend si c'est un twin ou un 4 pattes.
(ah, et si ça fait wabroo-wabroo quand on tourne la poignée droite, c'est normal)
alors je viens d'aller voir, ça semble venir du bas moteur là ou il y a le filtre à huile, après le bruit n'est pas trop important mais c'est plutôt tac tac que tic tic, disons entre les deux !!!
Bin si c'est une bielle en train de lâcher la rampe, y'a rien à faire (à part ouvrir le moulin) et tu devrais être vite fixéCitation
Lucky83
...ça semble venir du bas moteur là ou il y a le filtre à huile, après le bruit n'est pas trop important mais c'est plutôt tac tac que tic tic, disons entre les deux !!!
Le bruit est-il proportionnel au régime moteur ?
A chaud ou à froid ?
le bruit est constant quelle soit le régime moteur, il n'est pas plus fort quand je tourne les gaz !!!
