polissage de jantes
Salut tlm
comment fait on pour polir ses jantes ?
est ce possible sur un CB500 de 2002 ?
merci
c possible sur toutes les jantes
y te fo du papier de verre et de la paille de fer
tu commence par passer du papier de verre assez gro pour enlever la peinture (60-80) tu continue apres ca avec du papier de verre de + en + fin (120> 180>....) et tu fini par polir a la paille de fer
salut nuno
la paille de fer c ce qu'on utilise pour la vaisselle, c bien ca ?
exactement mé tu a plusieur taille du plus gro o plus fin "0","00","000"
pour avois des jantes polies, il faut des leur plus jeune age leur apprendre a dire bonjour, merci, s'il vous plait, au revoir.
il faut kan meme passer un peu de temps, mais des jantes polies, ca passe mieux aupres des vielles.
amities d'un sidecaristes aux jantes polies et courtoises.
oui je sais, je suis takin !!!!
est ce que can on polie ces jante il faut passer un produit pour qu'elle reste bien briantte??? est et ce que sa peu rouiller une jante polie??
salut
belgom alu quand tu trouves que ca brille moins,tu vas voir c'est d'enfer.
l' alu il me semble que ca rouille pas,au pire si tu y'entretiens pas ca terni
vvvvvvvvvvvvvvvvvv
mais les jante du cb500 son en metale ou en alu????
merci
les jantes a batons sont toutes en alliage d alu et donc ca ne rouille pas
Bien sûr que si que ça rouille l'aluminium ! Enfin ça s'oxyde. Sauf que l'oxyde d'aluminium n'est pas brun comme celui du fer mais blanc.
Si tu laisses de l'alu poli dans un endroit humide, tu vas voir qu'il va vite se recouvrir de petits points blancs.
Alors la solution c'est effectivement de l'entretenir souvent au belgom alu, mais on m'a dit qu'on pouvait aussi vernir l'alu poli.
Salut à tous!!
petite préçision d'un Hornetiste avec jantes polies by "C moua ki lé fé!!!":
Pour facilement enlever la peinture noire, il suffit d'utiliser un décapant pour volet qu'on applique avec un pinceau: C plus efficace et plus rapide que d'essayer de ponçer!!!!!!!!!!!!!!
Ensuite, si la jante n'a pas été attaqué par des gouttes de liquide de frein, un coup de Belgon Alu suffit!!!!!!!!!!! Sinon, ben faut ponçer au 800 à l'eau et finir au Belgon Alu again!!!!!!!!!!!!!!
Et que ça brilleeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!
"V"
Tonio
y'a pas ça dans le FAQ?
a+
Amps
Moi ça fait 3 ans ke jé polie mes jantes (b12) decapant et belgom, au debut cé trop bo, mais cé carement penible pour kel reste nickel avec le temps j'en ai plein les ..... de les astiker et attention o rayures ( chaines, U, @!#$ de chien ...ça ronge).
le mieu cé la perceuse avec embout polissage ( chez casto ya ....) et patte a polir tres fine.
bon courage !
Ciao V
encore un petit truc comment vous fait pour faire polie que sur le bord de jante???et laisser la peinture au centre pour que sa fasse bien droit??
merci
et un chromage c'est pas aussi beau qu'un polissage?
Le top du top c'est un nickelage au niveau aspect plutôt qu'un chromage par contre comme c'est un bain c'est tout ou rien...
c quoi la diferance???
pour avoir des roues bien polie il faut dire: s'il te plait
Re a Aurélien : Le chromage et le Nickelage ont de différences :
-La nature du métal apporté (nickel ou chrome)
-La couleur qui donne des reflets argent-doré pour le nickel beaucoup plus chaud que l'effet mirroir du chrome. Le nickel a été utilisé pour l'embellissement des pièces avant le chrome mais a été abandonné pour une histoire de cout.
Salut TLM,
Alors pour revenir au point de départ, aucun problème pour polir tes jantes.
Visiblement tout le monde y va de sa méthode, et tout le monde à raison.
Utiliser de la paille de fer 1 0 ou 000 c'est bien, mais bon c'est long.
En premier lieu, enlever la peinture et l'après, soit par un décapant (attention au décapant trop puissant qui bouffe l'alu), soit par abrasion (donc en ponçant). Si tu optes pour le ponçage, ne commence pas trop gros, l'idéal pour attaquer c'est d'acheter un embout pour perçeuse (ceux qui sont ronds, avec lamelle de papier et paille de fer) d'une granulométrie de 180. Ensuite, ben faut gommer les rayures, donc 400 à l'eau, puis 600, puis 1000, voire 1200, si tu veux un résultat parfait sans rayure. Et ensuite, ben soit tu utilises du Belgom Alu, soit tu vas regarder le site www.ni-kit.com et tu commandes un kit n°3, c'est un dire un kit de polissage professionnel qui s'adapte sur perçeuse (il coûte environ 48€). L'idéal c'est de marier les deux. Mais bon l'ingrédient principal, c'est l'huile de coude et de la patience, faut pas croire que tout est fait en 2h, pour un boulot quasi parfait, compte bien 12h de boulot par jante. Y'a des polisseurs professionnels, c'est pas pour rien, on ne s'improvise pas polisseur du jour au lendemain.
Et pour l'entretien, tu passes régulièrement un coup de Belgom Alu.
David (qui vient de finir le polissage de son cadre de ZZR)
salut.pour moi,rien de tel qu'un décapant.tu laisse agir et tu t'occupe a autre chose.tu pose un adhesif sur le milieu de la jante pour eviter que le décapant s'y dépose.comme ca c' est regulier.tu gratte doucement avec une brosse et tu finit au papier.tu prends du MIROR bidon rouge(15 francs)trés efficace et beaucoup moins cher que du belgom
aprés faut voir si tu roules souvent sous la pluie...
moi je suis à Nice... roule tous les jours avec jantes polies, je passe du belgum minimum 1 fois par mois et plus si l'eau stagne souvent sur les jantes.
aprés, si l'entretien est chiant, suffit de faire vernir les jantes correctement, elles seront toujours brillantes et nettoyage facile.
commen sa marche
je suis de lyon donc il pleut assez souvent et si je polie mes jantes est ce que il va falloire que je les nettoie tout le temps??? et est ce que sa prent du temps de les laver ?
merci
c'est pas une obligation de nettoyer ses jantes, c'est juste que... l'eau de pluie (pas tjrs trés clean) qui stagne et seche sur les jantes donne un coté terne à l'alu polis assez rapidement -> c'est l'oxydation, marques blanchatres, oreoles...
Donc si la moto avec jantes polies passe bcp de temps sous l'eau, son propriétaire va passer bcp de temps aussi à rendre ses jantes brillantes.
c'est pas long à rénover avec du belgum... faut compter 15 à 20 mn par jantes en flanant pas trop.
donc si tu veux absolument polir tes jantes sur une moto que tu utilises tous les jours par tous les temps dans une region pluvieuse, je conseilles fortement de les faire vernir.
moi, je ne me verrais pas passer du belgum tous les dimanches, en plus ça reviens cher le belgum.
