probleme de demarrage kawasaki er5
bonsoir a tous,
j'ai une kawa ER5 de 1997 avec 32000km et depuis hier elle veut plus demarrer j'ai changer la batterie mais rien y fait. lorsque j'apuie sur le demarreur j'entend juste un bruit du style tic tic tic qui provient d'un relais sous la selle cote droit.
serait il possible de m'aider car je suis desesperer etant qu'un mecano du dimanche. et vu qu'elle ne demarre pas je peux pas la deplacer jusqu'au garage.
merci pour votre aide
Essaie de donner un petit coup de maillet sur le démarreur, et tiens nous au courant ...
Sinon, elle devrait démarrer à la poussette ...
rebonsoir
je l'ai jamais taper autant avec un marteau sur le demarreur mais rien y a fait.
sinon pour la poussette je suis pas un pro car la roue se bloque ou sinon je n'ai pas assez de vitesse. aurez tu des conseille pour la meilleure technique de poussette aussi.
Starter comme pour un démarrage à froid, contact mis, tu pousses à la vitesse d'une marche rapide, sautes sur la moto, passe rapidement la 2nde, embrayes d'un coup en te laissant tomber sur ta selle ...
Normalement, elle devrait partir d'un coup, alors fais gaffe, et fais ça où tu as du champ ...
AU fait, c'est 'tic' à chaque coup de démarreur, ou bien 'tictictictic' lorsque tu gardes le bouton appuyé ? Parce que dans ce cas, t'es bon pour vérifier ta batterie ...
bonjour
la batterie est toute neuve d'avant hier, car je pensais que c'etait ça. je vais essayer la poussette et je te tiens au courant.
merci
bonjour c'est toujours moi
elle demarre a la poussette j'ai tourner 5mn et des que je l'eteint pour la redemarrer tic tic tic j'ai meme eu le droit a un petit tic tic tic crrr crr et c'est tout.
alors les doctors demarreur ou relai car batterie neuve de 2 jours.
merci a tous
Ton tic tic, c'est au niveau du relais ou du démarreur ?
le tic proviens du relais a chaque fois que j'effectue une pression sur le demarreur et lorsque je relache.
Une dernière manip : tout en gardant le bouton de démarrage appuyé, essaye de tapoter avec un maillet sur le démarreur (le courant arrive, normalement ça devrait partir)
Verdict ?
j'ai pris du fil et une ampoule et j'ai relié entre le relai et le demarreur du moteur et lorsque j'apuie sur le demarreur rien l'ampoule ne s'allume pas.
ne devrait il pas y avoir du ju ?
OK, ben tu as donc la solution : ton relais de démarreur est HS ...
Ca se change sans problème, n'oublie juste as de débrancher la batterie avant la manip ...
j'ai fait ce que tu m'a dit et elle a voulu demarrer mais rien . ça doit etre le demarreur qui mort?
combien coute un relai et un demarreur
Nan nan : tu dis que tu as mis une ampoule à la place du démarreur, et que rien ne s'est passé. Donc cela veut direque ton relais ne laisse pas passer le courant, même quand tu appuies sur le bouton magique.
Donc cela implique que ton relais de démarreur est HS. Pas le démarreur !
Je ne connais pas les prix des motos vertes , mais à mon avis c'est dans les 30 à 50 zorros ...
bonjour a toute et a tous
le probleme de demarrage que j'avais a ete resolu.
apres plusieurs analyse je trouve pas la panne, je m'apercoit quand
donnant des coup sur le demarreur elle veut partir mais rien, au
bout de la 10eme fois j'ai taper un peu trop fort je fais un trou
dans le demarreur ( si si je vous jure ).donc je vais à AMP 2ave de
l'oasis a aulnay, il m'annonce 150€ pour un demarreur d'occase. je
me renseigne des prix qui sont allucinant donc je le prend.avec un
demarreur a 150€ il reste plus rien pour le mecano alors j'achete la
RMT et je retrousse les manches. vidange, demontage du demarreur, du
carter d'allumage.je remonte tout et vroum vroum. elle demarre au
1/4 de tour.
je suis un homme heureux
voila ma petite histoire
je remercie tous les personnes qui m'ont donner des conseils,des
explicationset des solutions, merci infiniment.
amar le nouveau motard
