Voilà le titre est assez explicite, je me suis fait volé mon tout nouveau support Quad Lock en pleine nuit, alors qu'il était solidement fixé au guidon de ma CB650R (vissé).
Je l'avais acheté il y a à peine 7 jours. Le vol a eu lieu en pleine nuit en étant stationné sur le trottoir à Paris dans le 16ème.
Là où je n'en reviens pas, c'est qu'il faut une clé Allen (et de la bonne taille) pour dévisser le support.
Mon précédent support qui était facilement volable sans aucun outil (un support à 25¤ acheté sur Amazon) n'a jamais été volé en 7 mois.
Je voulais savoir si certains d'entre vous avait vécu des cas similaires, et quelles étaient les solutions ?
J'ai pensé à racheté un support et à souder les petites visses ou mettre un coup de perceuse dedans.. Ou sinon à peindre le support dans une couleur dissuasive pour le vol.
sinon tu prends des vis avec embout spécial et c'est réglé.
Ou un coup de frein filet sur les vis ...
Tout se vole de toute façon.
On m'a piqué les pions de levage payés 5¤.
Et je compte plus les vis de support caméra.
La meilleure solution reste la vis à tête autocassante.
[www.ouestfixation.fr]
Il faudra une pince étau voir la percer, mais au moins ça limite.
Je pense que je vais opter pour cette solution parce que c'est la seule qui me paraît viable.
De nos jours les gens volent tout et n'importe quoi c'est hallucinant
Ou une fixation facilement amovible permettant de démonter le support et de le glisser dans un sac. Empêcher le démontage ou le rendre plus difficile par un système quelconque risque de donner au voleur l'envie de casser à défaut de démonter.
Eh oui smaxwilliams, les gens volent n'importe quoi des pions de levage évoqués ci-dessus à bien plus gros en passant pas les bouchons de valve et les supports de GSM
@ CLEW
C'est un peu le risque comme tu dis... et ça serait bête qu'un voleur force sur le guidon ou sur les pas de vis.
Je pense que graver mon nom sur le support et verrouiller les vis devrait faire être dissuasif, difficile de revendre un support si il y au nom gravé dessus..
Je n'ai pas trop envie d'avoir un support démontable par ailleurs, je fais plusieurs déplacements dans la journée donc je sais qu'à la longue je ne le démonterai plus par flemme ou oubli
Une connaissance à moi s'est carrément fait volé la ligne complète d'échappement de son Xmax en pleine nuit dans une rue piétonne fréquentée de Paris, et personne n'a réagi (comme toujours).
Je ne suis pas sûr que le gravage empêchera le vol...
Normalement les voleurs reconnaissent la valeur de ce qu'ils convoitent.
Et donc mettre une grosse M...e made in china peut conduire à la tranquillité.
Pour le GPS j'ai ça avec les 2 vis plastique remplacées par des écrous.
4¤ sur ali, je n'enlève que la housse ) à chaque arrêt.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 25-01-20 18:10 par olivierzx.
Je remonte le sujet car je viens de me faire voler mon quadlock (sur une CB650R aussi, "marrant"). Quelqu'un a t il un retour sur les vis autocassantes / spéciales / colle / autre ?
C'est arrivé dans mon parking sécurisé après 2 semaines donc je ne doute pas que si j'en rachète un il va disparaitre tout aussi vite sans précautions !
Je réitère ma suggestion d’utiliser du frein filet : je m’étais fait piquer mon antenne radio sur ma Polo, et j’ai donc fixé la nouvelle au frein filet. Elle est restée en place cette fois-ci .
Ne pas en mettre trop tout de même, pour que ça reste démontable avec un coup de décapeur thermique si besoin.
Merci, est-ce visible de l'extérieur ? Je ne voudrais pas non plus que le mec s'acharne 1h sur les vis et s'énerve sur la moto sans comprendre que c'est bloqué
Freinfilet? Complétement invisible vu que c'est sur la partie vissée.
Si jpeux me permettre une vis Torx peut aussi faire l'affaire, les allens c'est courant, le torx c'est vite chiant
Frein filet en dissuasion -> Torx obligatoire. Pour faire chier comme dit ci-dessus, mais aussi parce que c'est l'empreinte qui risque moins de foirer.
Parce que si tu mets du "bleu" ça ne servira à rien. Si tu mets du "rouge" (frein filet dit "permanent") le risque de se retrouver avec une vis foirée, si tu as besoin de démonter/faire démonter le bouchon de réservoir: bonjour la galère.
Non, je ferais plus simple et plus efficace: un antivol d'accessoires, tel que Hexlox que j'ai découvert dans le monde du vélo (où les vols de périphériques sont bien trop courant)
Oh ! C'est pas mal ça !
inextenza
Très bon, ça.
Ah oui, excellent. 👌🏼
J'ai ce genre de système (plus simple) pour le carter de ma 1100S.
un embout allen de taille spécifique.
Sinon, ce Hexlox a l'air bien cool.
BTR de 7mm piqué sur un étrier de frein de bagnole?
@inextenza
Quelle Taille de clé Hexlox tu as pris ?
J'ai commandé leur plus petite clé (4mm), mais elle est deja trop grande pour le support Quadlock
Modifié 1 fois. Dernière modification le 07-03-23 11:40 par Maa.L.
Je n'ai pas de support Quadlock, donc pas possible de te conseiller précisément
Salut ! Je n'avais pas non plus trouvé de clé à la bonne taille chez Hexlox. Du coup j'ai percé le pas de vis du support pour ne plus qu'il soit démontable.
Pas de souci depuis 6 mois alors que je me l'étais fait voler la première semaine ;)
