C'est moi ou il y a une heure de retard sur l'horloge du forum ?
vérifier la config de ton profil et du décalage horaire.
options forum : fuseau horaire Paris et cocher la case changement d'horaire été/hiver
Le Modérateur
J'ai fait la modif mais ça ne fonctionne pas. J'ai le même souci loggé ou non quelque soit le poste ( iOS, Android et Chrome )
Ton fuseau était sur défaut et non pas Paris.
Si le fuseau est calé sur Paris, tu dois avoir la bonne heure.
bonjour, question ...???
est il possible d'augmenter le délai pendant lequel on peut éditer un message ...???
Le délai est normalement d'une heure pour tous les forums... largement assez de temps... les modifications des posts anciens amènent sinon parfois à ne plus comprendre les réponses et il vaut mieux montrer que la réflexion a changé éventuellement.
merci pour la reponse rapide...
Bonjour David,
bonjour à tou(te)s.
Depuis que la page de présentation à changé,
j'ai un problème d'affichage.
Les paragraphes se superposent , ce qui fait qu'il me manque
soit la moitié basse des caractères,
soit les mini photos de produit recouvrent du texte qui devient impossible à lire.
Je pensais que d'autres allaient le signaler mais non. Suis-je donc seul ?
Merci pour l'examen de mon cas.
Harchibald > quel navigateur et quel Système d'exploitation ?
Ex : Firefox 3 et windows XP
Sans être devin, tu dois être sous une très vieille version d'Internet explorer (antérieure à 2008) sous XP ? 7 ?
Le site est normalement compatible avec tous les navigateurs parus depuis 2009 inclus ( soit compatible avec tout ce qui existe depuis 5 ans).
Appel de phare
David
Bonjour David.
J' utilise Internet explorer 10 et seven.
Merci.
Ben, on vient de retester sous Windows7 et IE10... et çà marche correctement.
Le problème doit venir d'une configuration spécifique à ton navigateur, du type taille de police par défaut ou zoom +/- spécifique.
Et comme on n'arrive pas à reproduire le problème, on n'a aucun moyen de corriger un pb éventuel.
Essaie d'envoyer une copie écran ? sinon, il faudrait que l'on puisse prendre la main sur ton PC pour comprendre.
Appel de phare
David
une idée : essaye de vider le cache de ton navigateur pour forcer à recharger la dernière version des fichiers qui gèrent la mise en page [MAJ] + [F5]
il me semble avoir vidé le cache.
Ai-je bien fait la manip ?
En tout cas rien de changé.
J'ai essayé une capture d'écran...
Merci.
bizarre, cela ne devrait pas faire sous ie10... en fait, çà ne fait pas çà sous ie 10... du coup, je sèche complètement... pourtant essayé sur pas mal de ie10 différents
ok, çà doit être un paramètre de IE10.
sous IE10, appuyer sur la touche [F12] puis en bas, au milieu choisir "mode navigateur IE10" ou/et mode de documents "normes (page par défaut)
Avec mon SDS préférée nous avons appuyé sur F12. Cela coupe la connection ,
mais pas vu de menu déroulant.
On a appuyé ensuite sur d'autres touches ...
MAIS, maintenant ça semble marcher ( les photos de ce poste ont un léger voile gris
sur la photo).
A part ce détail, c'est tout impecc !
Qu'est-ce que c'est bien quand ça marche .
Merci qui ? - Merci David et son équipe.
ça c'était encore détraqué
En suivant pas à pas tes explications David, je suis arrivé sur mode navigateur que j'ai trouvé
dans outils puis outil de développement puis là j'ai coché Internet Explorer 10.
Et là, ça marche - Et du coup j'ai trouvé aussi le cache là-dedans
Merci pour les explications.
Je vais pouvoir rouler serein ( nan, pas comme un serin, faut suivre ... )
Bonjour à tou(te)s
En fait , c'est un peu ch.ant !
Chaque page, je dois retourner pour rectifier.
Je n'ai jamais eu tant de problèmes avant.
Je suis le bonnet rouge de ceux qui ne disent rien ?
Merci aux experts d'intervenir ou de revenir en arrière.
Il y a bcp de boulot de fait sur ce site impeccable
mais faut que cela reste impeccable
Ben, ça marche donc c'est bien un souci lié à ton navigateur....
Je demanderai au dev de faire d'autres recherches la semaine prochaine pour indiquer la marche a suivre...
En fait je signale ce problème
juste pour faire avancer le schmilblick...
A la limite je m'en fiche .
C'est juste pour les copains
Bonjour.
En fait en cliquant juste sur le carré ( symbole d'une page déchirée ?) situé
dans la barre d'adresse, ça remet tout dans le bon ordre ...
Faut juste s'identifier à nouveau.
Si ça peut aider ...
- V -
il doit y avoir un bug sur l'affichage de la page du gruik's bar 45... a savoir la date et l'heure de la dernière intervention ...
pour le bug sur le post en question, on a regardé mais on sèche sur la raison... on verra si cela se reproduit... et on essayera de voir si on peut identifier une origine commune...
moi ..... c'que je dis ..... j'dis rien .....je renseigne ...!
Bonjour.
Pour moi tout est bon depuis quelques temps déjà.
Le petit carré ( voir plus haut) à même disparu de la barre d'adresse.
Merci les amis
Merci de nous signaler tous les problèmes...
De notre côté, on continue à travailler sur le site, contenu mais aussi tous les problèmes techniques... on a ainsi changé de disque aujourd'hui pour plus de place pour les images...
tous les essais, articles et actualité consomment en effet plus d'espace car toutes les photos sont désormais en grand plein écran quand on clique dessus (et en plus grand qu'avant).
Et on note toutes vos remarques pour améliorer le site
David
J"ai fait une recherche sur "coup de gaz" et j'ai obtenu ceci :
Safari 7.0 / Mac OSX 10.9
