Depuis quelques semaines, ma moto fait dziiiiii. C'est super-relou. J'ai déjà regardé deux fois sans trouver. Mais qu'est-ce qui peut bien faire dziiiiigrooooooarrh sous mon carénage ?
L'idéal pour ces soucis là, c'est de rajouter une rondelle en feutrine. C'est le top pour absorber les vibrations, et elles réduisent énormément le risque que la vis se déssèrre petit à petit.
=>LUNAMILIO
Belle idée. Mais de ton expérience, ladite feutrine ne s'ecrase-t-elle pas encore plus rapidement que les rondelles de caoutchouc ?
Retour de ballade avec ma grenouille, un son strident à l'arrêt qui ressemble à des pignons de boite qui frottent comme quand mamie passe avec difficulté la marche arrière. En plus ça provient de la zone de ma boite!
Après une longue analyse il s'agissait en fait d'une pièce dessoudée dans la chambre d'expansion de ma ligne d'origine.
Pièce changée, bruit disparu, ça repart en attendant le prochains bruit. Je hais ça d'ailleurs, toujours la peur du "bruit"
sacré italiennes...
Tortue Ninja
Non, ça tient de nombreuses années. Il faut juste trouver le "juste écrasement" de la feutrine au serrage. Trop serré ça perd son pouvoir d'absorption, et se tasse.
Pour le top-case, qui vibrait horriblement au ralenti, j'ai utilisé de la mousse adhésive simple face qui fait environ 2mm d'épaisseur à vide. C'est de la super came, résistante aux UV et aux hydrocarbures, chipée au taf' parce que figurez-vous que ce genre de truc a une date limite d'utilisation dans l'industrie -ch'te jure, c'te gâchis. J'en ai récupéré un ruban d'à peine un mètre, donc j'économise.
Autre source de bruit que j'ai mis un temps infini à débusquer : la béquille centrale sur le Bourgeman avait perdu l'une de ses butées en caoutchouc, et à une certaine vitesse ça faisait dziiiiii du côté du moteur.
tiens, je m'auto-cite : [www.lerepairedesmotards.com]
J'ai un grésillement depuis plusieurs mois sur ma moto, j'ai également démonté, remonté, re-démonté ...etc ... j'ai même "réussi" à casser une vis : un cauchemard ! Apres avoir pu faire extraire cette vis cassée, remonté et resserré la partie suspecte, toujours ce même grésillement passé les 5000 tours. A priori cela vient des protections que j'ai posé sous le moteur et sur le radiateur, mais même serré, j'ai toujours ce petit bruit qui rend ouf à la longue (Ducati Hypermotard 950 ) RAS coté bequille, RAS pare chaleur... je ne désespère pas de trouver un jour :')
J'ai eu le même problème : vibrations au démarrage à froid, puis plus rien une fois sur la route. En fait c'était la porte de garage qui vibrait 😄
j'ai eu le même soucis de petit bruit chiant sur le B4.
j'ai résolu le problème en mettant des bouchons d'oreilles.
et hop, ce que je n'entends pas n'existe pas
tom4
Et moi j'ai aussi un drôle de bruit, quand je met ma moto en route le mono il fait poum poum poum...C'est normal docteur ?
C'est parce que tu te traines.
Il devrait faire poumpoumpoumpoumpoum
C'est bon signe. Déjà, il a pasun cylindre en moins ! 😅
Sur ma jolie er5 actuelle, je l'ai acheté avec un "soi-disant " bruit de distribution. Après une balade avec ma chère et tendre,je la prends le lendemain pour aller au combat ordinaire. Un bruit d'entre les morts !!! Je rentre vite fait, et prend l'auto. Le soir, je vérifie et réarme le tendeur de chaîne distri.
Hélas... idem!
Je descend de la moto et repli les cakes pieds arrières. Fini !
Une autre fois sur une autre er5 ( ma première) en tant que jeune motard, je flippais du "petit bruit". Et là, un petit bruit t'inquiète dis-je à ma compagne... Je m'arrête tout de même et me rend compte que je perdais mon étrier avant ( le seul la dessus d'ailleurs... )
Elle sortait de chez le garageot pour un changement de disque plaquettes... ☹️
Mais que diantre, cher KPOK, soyez de votre temps.
Mettez au rebut vos vaillants destrier tels qu'Henri IV et Lap1-lapin. Passez à l'électrique...
Dès lors, ce sera votre propulseur qui fera Dziiiii, signalant ainsi sa bonne santé...
Moi ce que j'en dis et je l'avait fait remarquer à l'auteur lors d'une très lointaine Tortue, c'est que notre ami Kpok a une formidable plume - on en a encore un exemple avec cet article génial à lire alors qu'il ne raconte rien sur un détail parfaitement insignifiant - et qu'il ferait bien d'exploiter cette formidable virtuosité dans d'autres domaines où, j'en suis sur, elle ferait merveille et lui rapporterait sans doute beaucoup de fric !
Oh, un Cath (bis) !
Tu as raison, mais c'est sans compter sur ma colossale paresse.
Attention Kronik ! 100% mauvaise foi ! Ceci n'est pas un article ni une brève (voir historique si nécessaire). L'abus de kronik peut être dangereux pour la santé de certains. Ne pas abuser.
