Bruit de frottement métallique à une vitesse précise
Bonjour à tous!
Alors je suis sur une Archive 125cc depuis mars 2022, la moto a 5 800km et depuis quelques temps j’ai un bruit inquiétant de frottement métallique qui se déclenche en roulant au bout de 5-10min. De plus le bruit ne se déclenche qu’aux alentours de 27km/h (surtout présent au ralentissement). Le bruit est également présent en débrayant.
J’ai récemment changé le kit chaîne (dont la chaîne se tendait toute seule en roulant) mais le problème ne vient visiblement pas de la.
Si quelqu’un a une idée sur l’origine du problème je suis preneur !
Merci beaucoup!
Salut.
Bruit à une vitesse précise = vibration dans les trains roulants.
Vu qu'il n'est pas présent à froid, c'est donc sensible à l'échauffement.
Mais une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs hypothèses.
Freins ?
Roulements de roues ?
J’avais peur que ça soit au niveau de la transmission, ça semble improbable d’après toi?
Si ça varie selon la charge, c'est possible.
Est ce que ton bruit existe toujours en freinant légèrement, avant et arrière ?
J’ai fait le test ce matin et oui le son est présent au freinage.
Juste le son n’est pas apparu une fois (par chance) au freinage arrière (freinage couplé) mais sinon le bruit revient à chaque fois
"Archive 125cc depuis mars 2022,"..... moto achetée neuve ...?
Modifié 2 fois. Dernière modification le 21-09-22 10:10 par kikou 13.
Si acheté neuve bien sûr, tu ne touches à rien.
Contrôle l'usure de tes plaquettes suite à ton contrôle
Moto acheté neuve oui
RedruM
OK, donc, retour où tu l'as acheté, elle est garantie 2ans ?
Oui après il me semble que c’est uniquement les pièces qui passent en garantie, pas la main d’œuvre.
J’ai regardé avec un pote et visiblement les plaquettes avant sont pas loin d’être usées et surtout il m’a dit que le disque avant est peut être voilé parce que j’ai un son de frottement irrégulier en faisant tourner la roue à vide (le bruit n’est pas présent sur tout le roulement de la roue)
C’est une piste?
Oui, c'est une piste (de freinage lol).
Je pense que tu as trouvé l'origine.
Ok merci pour votre aide :) je vais changer plaquette et disque avant du coup.
Qu’est-ce qui peut causer le voilage du disque avant, pièce qui semble robuste pourtant? Dos d’âne et autre nid de poule?
J’ai mis en ligne une vidéo où on peut entendre le son de vibration métallique, en tendant bien l’oreille à différent endroit de la vidéo. A 1min08 on l’entend assez bien.
lien du son de la vibration
Si ça peut vous donner plus d’infos :)
Modifié 1 fois. Dernière modification le 21-09-22 13:52 par RedruM.
RedruM
Est ce que tu sents
une vibration au freinage ?
Si oui, OK disque voilé,
sinon ce n'est pas le cas.
C'est assez rare un disque voilé, si il est vraiment voilé ? >>> C'est un cas de prise en charge en garantie
Strom's
RedruM
Est ce que tu sents
Ok merci, effectivement j’ai pas l’impression de ressentir une vibration au freinage, le bruit pourrait donc venir uniquement des plaquettes usées? (pas non plus totalement usée)
Modifié 1 fois. Dernière modification le 21-09-22 14:06 par RedruM.
RedruM
Ce bruit peut arriver à un moment de la vie des plaquettes, c'est un des ingrédients des plaquettes qui peut faire ce bruit, les plaquettes lèchent le disque c'est normal, tu vas freiner plusieurs fois et ce bruit disparaîtra comme il est venu (sous réserve que tu ais encore de la garniture bien sûr )
J’ai encore de la garniture oui et je traîne ce bruit depuis au moins 300km 👀
Et même sans freiner ce bruit apparaît à 27km/h, c’est pour ça que ça me semble étrange que seul les plaquettes soient à l’origine du problème
RedruM
Justement ce bruit apparaît SANS freiner.
Tes plaquettes lèchent le disque.
Si tu freines modérément le sifflement doit disparaître, (si cela vient bien des plaquettes)
Je vais acheter mes plaquettes ce soir et les installer. Je vous tiens au jus :)
Merci!
RedruM
Merci!
Bonjour
Alors ...
