CB 600 f 2006
Bjr a tous
Romuald 48 ans de sulniac 56
Ma question et est celle ci
Je prends des coups de culs a l'accélération entre
2000 et 4000 elle roule et d'un coup elle accélére de fou...
il y a eu un traitement mécacyl et par la suite changement des bougies et vidange
Auriez vous une idée de ce qui arrive à ma bécane
Salut.
Les à-coups d'accélération sont uniquement à bas régime ? elle tourne correctement aux régimes usuels ?
C'est survenu brutalement, sans signe annonciateurs ?
Il n'y a pas une durit de pliée/pincée au remontage ?
Bjr
C'est survenu après un traitement Mécacyl le gars aurai dû me dire de poser un filtre pour récupérer les merdasses mais nan et depuis sa merde
J'ais fais depuis
Vidange fh
Filtre gasoil posé
Bougies les 4 bien sûr
Ressort embrayage
Et là je fais filtre a air
Honnêtement je me demande si y a pas un problème du côté des bobines ou soupapes
OK, je penches plus sur la carburation du coup.
Et donc :
"Les à-coups d'accélération sont uniquement à bas régime ? elle tourne correctement aux régimes usuels ?"
Ce ne serait pas la première fois que le Mecacyl flingue un injecteur...
Bobines ou soupapes: le moteur n'arriverait pas à prendre des tours normalement.
En 2006, c'était encore des carburateurs, l'injection c'est 2008 sauf erreur.
Effectivement si le problème n'est qu'entre 2000 et 4000 tr/min, ça n'est pas interne au moteur.
Oui uniquement de 0 a 4500...et aprrir de 5000 une bombe😁 et la elle a enfin ces canassons....j'ai une batterie neuve je vais essayé...peut être pb tension du tps
C'est ce que je pense
Les carbu...tension des gaz tps....y a de multiples causes en ligne droite c'est pas dangeraux mais en virage sa surprend la 1 ère fois...ais par moments on dirait qu'elle se retrouve bridée
Comme si j'avais 34cv...bizzard
Pour moi c'est un ou des gicleurs colmatés.
Commence déjà par vidanger les cuves.
Romuald Le sulniacois
J'ais fais depuis
Vidange fh
Filtre gasoil posé
Un propriétaire qui a cru qu'un traitement mécacyl allait lui apporter joie, bonheur et retour de l'être aimé.Citation
Ces "traitements" sont à la limite de l'arnaque.
Maintenant il s'agit de remettre la bécane en état donc s'adresser à la concession avec une facture conséquente à la clé.
Je dois aller voir mais avant je dois changer la batterie
Faire nettoyer les carbu aux ultrasons
Et en dernier recours vérifier les soupapes.
Oui je pense aussi
gicleurs bouchés
Tension batterie
Et au pire le tps....et après le seul docteur qui sera dispo sera Honda a lorient
