Bonjour chers motards/des,
Mon beau père a en sa possession une ducati diavel S 1250 et depuis quelques balades il rencontre un drôle de problème avec son frein arriere !
Trouvant que la course de sa pédale de frein était trop longue il a raccourci celle ci grâce à la vis de réglage prévue à cet effet. Opération réussi, le frein est plus vite abaissé au max.
Maintenant, le problème arrive. Sorti de garage tout va bien mais après quelques kilomètres, l'étrier arrière vient mordre complètement le disque sans même avoir à actionner la pédale... Le disque chauffe la moto galère, forcément, elle freine à fond à l'arrière...
En pleine balade on re desserre la course de la pédale donc plus du tout de frein arrière pendant quelques kilomètre puis de nouveau un freinage normal après 5min de roulage.
Auriez vous des idées de la raisons de ce phénomène ?
Bien cordialement,
Ase
L'échappement n'est pas loin ?
Est ce qu'une purge à été faite avant de toucher à la garde qui ne doit pas bouger?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 27-10-22 19:45 par Strom's.
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
L'échappement est un termignoni double sortie en parti basse assez proche du bocale de liquide en effet.
Cordialement,
Ha ! En revanche pas de purge à déclarer
Pas besoin de purge, mais visiblement ton beau-père a supprimé la garde. Résultat les plaquettes lèchent le disque, ça chauffe, se dilate et bloque…
Donc, vite réparé par un professionnel ?
Quand on a un problème de frein avant toute chose commencer par essayer de purger, pour voir l'évolution du souci, changer le liquide (c'est de l'entretien)
Toucher à la garde qui ne doit pas bouger c'est bien après avoir vérifié si, par exemple, le piston du maître cylindre fonctionne correctement, coulisse correctement, revient bien, que les coupelles ne soient pas déformées avec la chaleur à proximité, la tige de commande et la pédale étant libres...
Si une garde de pédale DEVIENT longue, il y a une raison ...
Bonjour !
Merci pour toutes vos réponses ! N'étant pas des grands spécialiste le problème semble plus compliqué que prévu. Direction le garage pour résoudre tout ça 🤷♂️
Merci et bonne continuation à vous !
Aselidan
Bonjour !
Bonjour et merci d'être repassé donner des nouvelles, quand le problème sera résolu... Tu pourras nous dire ....?
J'y penserai ! V
